Расшифровка некоторых замечаний
Что значит,если мне написали "Вы уже пытались опубликовать это фото"
Где они тогда эти фото???
Расскажите мне непонимающему!
Не фотографией единой!
А Вы внимательнее читайте. "Пытались опубликовать", а не "опубликовали". Чувствуете разницу? Конкретно Вам, г-н Ярик Зайцев, это замечание было выставлено потому, что Вы повторно пытаетесь опубликовать часть своих фото, которая была удалена из-за известных всем здесь причин. И не надо говорить что это не Вы. Ваши фотографии идентичны с точностью до копирайта с фотографиями Ярика Зайцева. Поэтому тут либо 2 варианта: а) либо Вы воруете фотографии г-на Зайцева и выкладываете их от своего авторства, либо (что могут подтвердить многие участники данного сайта и форума) б) Вы создали себе еще один аккаунт. Оба этих нарушения тянут на 200% предупреждений, т.е. на полную блокировку учётной записи.Kot-Fedot пишет:Что значит,если мне написали "Вы уже пытались опубликовать это фото"
Скажите пожалуйста, "Слишком высокая степень сжатия" это такой значимый недостаток для того чтобы не публиковать фото? Если да, каким образом его можно избежать?
- Дмитрий Эйсмонт
Смотря чем сжимаете. Не нужно и в коем разе пытаться сжимать простенькими программками вроде Microsoft Photo Editor или, упаси, Господь, Пеинтом.
Если есть Фотошоп, то им можно сжимать: в процесе сохранения он у Вас спросит о качестве сжатия и предложит Вам установить её по 12-балльной шкале. Как правило, установки этого параметра в 8-9 баллов необходимо и достаточно, чтобы и качество оставить на приемлемом уровне, и в лимит 350 Кб попасть.
Двигаться вдаль - лучшая цель, чтобы в трясине будней не пропасть (В.К.)
- Дмитрий Эйсмонт
В нём же и изменить размеры, и кадрировать, естественно, можно.
Нет, я сжимаю не в Рaint Спасибо за совет попробую через ФотоШоп.
- Дмитрий Эйсмонт
Завал - это наклон горизонта (ну авместе с ним и всех остальных объектов) в ту или иную сторону относительно горизонтального положения. Лечится соответственно поворотом всей композиции на нужный угол в обратную сторону, например в Фотошопе. Исправляется легко, поэтому это самая незначительная ошибка фотографирования.
А вот с неудачной композицией сделать в общем случае ничего нельзя, хотя надо смотреть в какой степени она неудачна. Вы бы скинули ссылку на отклонённое фото, чтобы можно было что-то конкретней сказать.
А в частном случае просто поместите ваше ТС в центр кадра. Помогает в 99% случаев.Дмитрий Эйсмонт пишет:А вот с неудачной композицией сделать в общем случае ничего нельзя
это фото с завалом и неудачной композицией
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 274210.jpg
рубрика здесь разные фото
другой не опубликовали потому что мутное..
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 274221.jpg
также это фото не опубликовали - лесенки
http://transphoto.ru/_update_temp/uploa ... 273773.jpg
Можно ли, и если можно то как исправить эти фото ??
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
В первом фото надо исправить завал и обрезать слева хотя бы по синий забор, а то его слишком много в кадре. Но в целом неплохое фото, цвета хорошие.
Второе фото действительно мутное, не надо снимать через стекло, оно не бывает идеально чистым.
Третье фото - вообще кошмар: там не только лесенки, но и пластилин (шумодав), и мазня, и завал, и неправильное освещение, и вагоны куда-то вниз провалились...
В общем, советую переобработать первое фото и загрузить, остальные ИМХО восстановлению не подлежат.
На ковре-вертолете мимо радуги мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки!
- Дмитрий Эйсмонт
В принципе, если от 3-го фото остался нормальный оригинал, то можно просто попробовать нормально его сжать, не допуская таких лесенок. Если других фото этого вагона нет, то сгодится. А вот со 2-м и впрямь, видимо, ничего не сделать - да и не нужно.
- Дмитрий Эйсмонт
Разумеется, завал на 3-м фото тоже нужно исправить: он, хоть и небольшой, но есть.
есть оригиналы всех трёх фотографий с резолюцией 4000*3000 ..с первым фото попробую сделать что нибудь, с вторым фото - оно снято из трамвая третье фото - просто уменьшена резолюция под рамки сайта и немного обрезана, посколько с правой стороны на оригинальной фото есть авто.. а лесенка могла получится из за того что window'ским photo manager работал... ? с photoshop может лучшебыло бы ??
все три фото не опубликовали ...Дмитрий Эйсмонт пишет:В принципе, если от 3-го фото остался нормальный оригинал, то можно просто попробовать нормально его сжать, не допуская таких лесенок. Если других фото этого вагона нет, то сгодится. А вот со 2-м и впрямь, видимо, ничего не сделать - да и не нужно.
- Дмитрий Эйсмонт
Конечно, лучше фотошопом, тут и разговоров быть не может.Andrius пишет:а лесенка могла получится из за того что window'ским photo manager работал... ? с photoshop может лучшебыло бы ??
- Александр Чебаненко
По-русски корректно разрешение.Andrius пишет:с резолюцией 4000*3000
В руководстве подробно описано
Изображение > Повернуть холст > Произвольно.Andrius пишет: Хотел также спросить какая функция в photoshop исправляет завал??
В дополнению к комментарию Шпекавыга хочу сказать, что можно заранее воспользоваться линейкой (англ. ruler), тогда при повороте угол автоматически будет подсчитан.Шпекавыг пишет:Изображение > Повернуть холст > Произвольно.Andrius пишет: Хотел также спросить какая функция в photoshop исправляет завал??
Крайне не советую никому использовать эту функцию, так как там надо вводить конкретное значение в градусах, а методом тыка исправлять завал очень неэффективно.Шпекавыг пишет:Изображение > Повернуть холст > Произвольно.
Для поворота изображения нужно сначала выделить всё (Ctrl+A), затем выбрать пункт меню Edit->Transform->Rotate (Редактирование->Преобразование->Поворот), и вращать картинку мышью за маркеры, появившиеся по углам изображения. Так вы сразу будете видеть результат. Когда изображение окажется повёрнуто как надо — нажмите Enter, чтобы завершить действие.
И в заключение: можно продемонстрировать всё описанное на русском языке, у меня стоит русскоязычная версия Фотошопа.Александр Конов пишет:Крайне не советую никому использовать эту функцию, так как там надо вводить конкретное значение в градусах, а методом тыка исправлять завал очень неэффективно.Шпекавыг пишет:Изображение > Повернуть холст > Произвольно.
А в фотошопе как исправлять резкость?
Кажется, русский вариант я тоже указал.ВДНХовец пишет:И в заключение: можно продемонстрировать всё описанное на русском языке, у меня стоит русскоязычная версия Фотошопа.
Саш, не кипятись, просто ВДНХовец еще совсем маленький, читать не научился...
