Два Довлатовых, или подмодель подмодели - не подмодель?
Недавно наткнулся на такое недоразумение: просматривая статистику трамваев по Петербургу с опцией "учесть подмодели", заметил, что есть две модели "Довлатовых", при этом в группу [*УТМ] попала только одна. Думал, что "болтающуюся отдельно" модель просто забыли добавить, но всё хитрее: один из "Довлатовых" является подмоделью другого, поэтому не является подмоделью [*УТМ]. У меня такой вопрос, есть ли техническая возможность сделать так, чтобы при "учёте подмоделей" учитывались не только прямые подмодели, но и "второго уровня" и ниже? Если такой возможности нет, то предлагаю что-то сделать с виртуальной моделью [*УТМ], а заодно и с виртуальной моделью [*Tatra], в которую, кстати, почему-то не входят МТТ* (хотя с Татрами проблема не так критична, так как из-за нескольких уровней виртуальных подмоделей вместе T3 и T6, например, не группируются).
tatra_t6b5
Есть же уже. Вы нажмите на "Учесть подмодели" у модели [*УТМ] и после этого посмотрите какие именно там подмодели. Он там учитываетсяwarmike_1 пишет: ↑15 окт 2024, 04:40Недавно наткнулся на такое недоразумение: просматривая статистику трамваев по Петербургу с опцией "учесть подмодели", заметил, что есть две модели "Довлатовых", при этом в группу [*УТМ] попала только одна. Думал, что "болтающуюся отдельно" модель просто забыли добавить, но всё хитрее: один из "Довлатовых" является подмоделью другого, поэтому не является подмоделью [*УТМ]. У меня такой вопрос, есть ли техническая возможность сделать так, чтобы при "учёте подмоделей" учитывались не только прямые подмодели, но и "второго уровня" и ниже? Если такой возможности нет, то предлагаю что-то сделать с виртуальной моделью [*УТМ], а заодно и с виртуальной моделью [*Tatra], в которую, кстати, почему-то не входят МТТ* (хотя с Татрами проблема не так критична, так как из-за нескольких уровней виртуальных подмоделей вместе T3 и T6, например, не группируются).
Куплю Метро В Ульяновск
Продам Трамвай Tatra T3SU
Интересно. А почему тогда в статистике https://transphoto.org/show.php?t=1&cid=2&sub=1 они отдельно?tatra_t6b5 пишет: ↑15 окт 2024, 13:01
tatra_t6b5
Скорее всего багwarmike_1 пишет: ↑15 окт 2024, 14:42Интересно. А почему тогда в статистике https://transphoto.org/show.php?t=1&cid=2&sub=1 они отдельно?tatra_t6b5 пишет: ↑15 окт 2024, 13:01
