Ошибки и неточности в БД
Вопросы, касающиеся базы данных подвижного состава.
Тимур Россолов
Сообщение Тимур Россолов » 20 май 2020, 23:01
Вот мне попались две неточности по базе данных троллейбуса Богдан Т901 - вышло две ссылки - https://transphoto.org/model/6038/ (ни одна машина не указана) и https://transphoto.org/models.php?mid=6038&sub=1 (указаны эксплуатирующие города). Также это коснулось и модели Т70118 - https://transphoto.org/model/3991/ (ни одной машины) и https://transphoto.org/list.php?mid=3991 (произведена единственная машина, позже кузов сменён на Т70117). Можете исправить ошибки?
Михаил Исаков
Сообщение Михаил Исаков » 22 май 2020, 01:35
Тимур Россолов пишет:
20 май 2020, 23:01
Так это не ошибка, это функционал родительских моделей.
В первом случае ссылка ведёт на список ТС, которые имеют модель строго Богдан Т901. Таких записей нет. Если нажать на кнопку "учитывать подмодели", то попадаем на вторую ссылку. Там указаны все ТС, которые имеют модель Богдан Т901 и любые дочерние модели.
Assate
Сообщение Assate » 09 июн 2020, 16:42
Прошу явить народу редактора, внёсшего правку (09.06.2020 15:02 Дмитрий Иванов) по трамвайному вагону 7313 по СПб. Правка нарушает приятный стандарт по парку (приписка к ПТО вносится в Примечания, а не в Описание), вносит бардак в базу и отдаёт налётом идиотизма.
Также прошу проверить правки по вагонам 7037, 7038 (ремонт которых не закончен), 5064 и 7308 (по этому предпоследняя правка), которые находились в состоянии списания (по информации работников парков). Отображался пользователь Максимов А.
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов » 09 июн 2020, 19:29
Assate пишет:
09 июн 2020, 16:42
Это где такое сказано, что приписка вносится в примечание???
Полегче на поворотах!
Assate
Сообщение Assate » 09 июн 2020, 22:33
Дмитрий Иванов пишет:
09 июн 2020, 19:29
То есть пример внесения ВСЕХ вагонов вас не устраивает, вы решили добавить "разнообразия"?
Приписка к ПТО указывается в примечании с момента своего появления на сайте, когда было решено отдельно отметить вагоны разных площадок, чтобы это было видно сразу в общем списке вагонов по парку. Описание этому критерию не соответствует, в отличии от Примечаний.
Про "налёт" вообще было не в ваш адрес, а про непонятный мне манер утверждения правок, нарушающих единый стиль. Если вас задело - извините, даже не думал, что будет так воспринято.
Vadim Pikulskiy
Сообщение Vadim Pikulskiy » 14 июн 2020, 18:49
Кстати, по Киеву Дмитрий Иванов тоже любит внести раз в 2 месяца правку (от 1 до 4 шт.) неизвестного содержания
Виктор Селезнев
Сообщение Виктор Селезнев » 15 июн 2020, 00:54
Vadim Pikulskiy пишет:
14 июн 2020, 18:49
В Саранске года 2,5 назад была такая правка - я тогда написал в лс предложение либо мне объяснить, что это было (чтоб я сам так делал), либо быть последовательным и внести такую правку во все профили, а не в один. Ответа и действий не последовало и я откатил правку назад, отписав в лс. Больше не было :). Справедливости ради, позднее я понял, что отчасти Дмитрий был прав, но это надо все профили тогда проверять. Было бы пояснение - я бы еще, возможно, тогда это сделал. Ну а так да, хочется единообразие поддерживать в формате базы. Если уж в десятках профилей так написано, менять в одном нет смысла, если речь (как в моем случае) лишь о формате изложения, а не о неточной информации. Уж тогда все переписать, или хотя бы все состоящие на балансе.
mpelov
Сообщение mpelov » 22 июн 2020, 19:07
mpelov пишет:
20 май 2020, 19:01
В описании троллейбуса DAC-Чавдар 317ETr есть ошибка. В настоящее время в тексте написано «Електрооборудване — DAC», что неверно. Троллейбусы были оснащены болгарской тиристорно-импульсной системой управления.
Существует также неточность в описании «Чавдар» в списке моделей троллейбусов. Текст "завод за автобуси, тролейбуси, автомобили" следует заменить на официальное название завода - Комбинат за автобуси «Чавдар».
К Güleryüz Cobra GD 272 / Трамкар можно добавит описание ТрСУ ICPE SAERP S.A. - Румыния
Привет. Эти замечания до сих пор не опубликованы.
Михаил Исаков
Сообщение Михаил Исаков » 24 июн 2020, 19:29
mpelov пишет:
22 июн 2020, 19:07
mpelov пишет:
20 май 2020, 19:01
Исправлено, спасибо.
Руслан Фрост
Сообщение Руслан Фрост » 01 июл 2020, 14:17
При подаче, правок в Краснодаре, мне прописано у вас нет актуальной информации, хотя я им прописал все расхождения до модернизации трамвая и после модернизации, и там видно, что трамваи разные, но вносить они так и не стали.
Михаил Исаков
Сообщение Михаил Исаков » 01 июл 2020, 15:21
Руслан Фрост пишет:
01 июл 2020, 14:17
О каких конкретно вагонах речь?
Руслан Фрост
Сообщение Руслан Фрост » 01 июл 2020, 17:26
Речь идет о tatra t3su 001 и 006 проводимым квр в 2009-2010
Михаил Исаков
Сообщение Михаил Исаков » 02 июл 2020, 20:56
Руслан Фрост пишет:
01 июл 2020, 17:26
Внёс. У Вас есть ещё информация по краснодарским заменам при модернизации?
Руслан Фрост
Сообщение Руслан Фрост » 05 июл 2020, 23:02
015 стал 144
1494 Московский стал 015
122 стал 012
2815 Московский стал 122
1987 Московский стал 006
Дима Канеки
Сообщение Дима Канеки » 22 июл 2020, 17:21
Общим редакторам: Сделайте, чтобы первая запись (619К заводской 7) отображалась как "Исходный кузов"
https://transphoto.org/vehicle/105105/
Моя точка зрения всё равно отличается от вашей ;)
Jeka22
Сообщение Jeka22 » 22 июл 2020, 18:43
Так то графу исходный кузов может сделать и локальный редактор.
В редакторской поставить галочку напротив "Указывать > > модель/заводской №/дату постройки отдельно для каждого номера" (номер для исходного кузова не указывается)
а потом внести данные согласно исходному кузову и все.
Дима Канеки
Сообщение Дима Канеки » 22 июл 2020, 19:42
Не знал)
